Fehlermeldung beim updaten "Fehler: GPGME error: Keine Daten"
sudo pacman -Syu
:: Paketdatenbanken werden synchronisiert …
 archlinuxfr                      21,2 KiB  11,1 KiB/s 00:02 [#################################] 100%
 core ist aktuell
 extra ist aktuell
 community ist aktuell
 multilib ist aktuell
Fehler: Keine Datenbank konnte synchronisiert werden (Unerwarteter Fehler)
ähliche Fehlermeldug tritt auf wenn bestimmte Apps installiert werden sollen z.b wine :
sudo pacman -S wine winetricks wine-mono wine_gecko
Fehler: Datenbank »archlinuxfr« ist nicht gültig (Ungültige oder beschädigte Datenbank (PGP-Signatur))
Ich bin komplett neu bei Manjaro , habe das OS gestern installiert und es kam auf Anhieb diese Fehlermeldung ohne das von meiner Seite aus irgendwas nennenswertes am System gemacht wurde.
Try these commands:
Remove the files in /var/lib/pacman/sync:
sudo rm -f /var/lib/pacman/sync/*
Update and sync your system:
sudo pacman -Syyu
i run the remove command but it seems there were no files in this folder …
and :
sudo pacman -Syyu
 archlinuxfr                      21,2 KiB  32,1 KiB/s 00:01 [#################################] 100%
 core                            169,2 KiB  50,2 KiB/s 00:03 [#################################] 100%
 extra                          1854,1 KiB  38,8 KiB/s 00:48 [#################################] 100%
 community                         6,9 MiB  44,6 KiB/s 02:38 [#################################] 100%
 multilib                        182,0 KiB  41,6 KiB/s 00:04 [#################################] 100%
Da du neu bist, ein kleiner Rat: Manjaro basiert auf Archlinux, aber ist nicht Archlinux.
Durch das Eintragen von Paketenquellen, die explizit für Archlinux bereitgestellt werden, kann es zu Problemen kommen, da es sehr schnell zu Versionunterschieden kommen kann, die das System unbrauchbar machen.
Also, wenn du ein stabiles System und weniger Ärger haben willst, dann unterlasse es Archlinux spezifische Paketquellen zu verwenden.
Das Problem liegt hier bei der Archlinux spezifische Paketquelle.
Thanks alot . It’s working now
