Hi,
bei mir erscheint beim Rechnerstart immer ein Fenster mit OpenSSH Auth. Das kommt dann auch alle paar Stunden wieder. Im Autostart habe ich keine zugehörigen Programme drin. Weiß jemand, woher die Abfrage kommt und wie ich die deaktivieren kann?
Hi,
Sehr unwahrscheinlich. Eines deine Autostart-Programme wird eine SSH-Verbindung auf 192.168.1.10 mit dem Benutzernamen vzs01 herstellen wollen. Das Fenster wird wohl zu x11-ssh-askpass gehören…
unter /etc/xdg/autostart und unter ~/.config/autostart sehe ich keine zugehörigen Programme. Wo könnte ich denn noch nachsehen?
Wenn du weißt, dass keines dieser Programme “zugehörig” ist, dann brauchst du, denke ich mal auch keinen Support. Ich mein, du fragst nach Hilfe und dann entscheidest du selbst. ![]()
ls -la /etc/xdg/autostart ~/.config/autostart
Perhaps a remembered connection in your file manager or it could be a sshfs or sftp filesystem added to /etc/fstab.
Vielleicht eine erinnerte Verbindung in Ihrem Dateimanager oder ein SSHFS- oder SFTP- Dateisystem, der zu /etc/fstab hinzugefügt wurde.
Auf den ersten Blick sehe ich da nichts, aber vielleicht ist ein Programm dabei, was das Verhalten auslöst.
➜ ls -la /etc/xdg/autostart ~/.config/autostart
/etc/xdg/autostart:
insgesamt 144
drwxr-xr-x 2 root root 4096 8. Jul 07:32 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 16. Dez 2024 ..
-rw-r--r-- 1 root root 292 28. Apr 17:45 at-spi-dbus-bus.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 223 4. Sep 2024 geoclue-demo-agent.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 8886 18. Mär 19:43 gnome-keyring-pkcs11.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 8350 18. Mär 19:43 gnome-keyring-secrets.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 396 23. Apr 15:11 localsearch-3.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 117 23. Mai 10:59 msm_notifier.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 2137 12. Jun 11:36 org.gnome.Evolution-alarm-notify.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 249 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.A11ySettings.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 244 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Color.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 242 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Datetime.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 199 26. Apr 09:42 org.gnome.SettingsDaemon.DiskUtilityNotify.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 264 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Housekeeping.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 253 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Keyboard.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 251 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.MediaKeys.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 244 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Power.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 263 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.PrintNotifications.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 243 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Rfkill.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 263 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.ScreensaverProxy.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 242 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Sharing.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 241 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Smartcard.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 248 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Sound.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 251 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.UsbProtection.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 248 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Wacom.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 239 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.Wwan.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 241 19. Apr 12:39 org.gnome.SettingsDaemon.XSettings.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 171 19. Jun 09:35 pamac-tray.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 12687 19. Jan 04:42 user-dirs-update-gtk.desktop
/home/user/.config/autostart:
insgesamt 36
drwxr-xr-x 2 user user 4096 8. Jul 07:32 .
drwxr-xr-x 66 user user 4096 13. Jun 09:42 ..
-rwxr-xr-x 1 user user 351 23. Okt 2024 albert.desktop
-rw-r--r-- 1 user user 5 21. Jun 2017 auto
-rw-r--r-- 1 user user 296 21. Jun 2017 org.gnome.SettingsDaemon.A11yKeyboard.desktop
-rw-r--r-- 1 user user 294 21. Jun 2017 org.gnome.SettingsDaemon.Housekeeping.desktop
-rw-r--r-- 1 user user 308 21. Jun 2017 org.gnome.SettingsDaemon.PrintNotifications.desktop
-rw-r--r-- 1 user user 288 21. Jun 2017 org.gnome.SettingsDaemon.Smartcard.desktop
-rw-r--r-- 1 user user 280 21. Jun 2017 org.gnome.SettingsDaemon.Wacom.desktop
In der fstab sind keine alten Einträge vorhanden
➜ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=295F-08BB /boot/efi vfat defaults,umask=0077 0 2
UUID=012363bb-9231-4034-a572-cf7d444e47ae / ext4 defaults 0 1
UUID=aef71610-25e3-4849-93c1-9940be10f872 /home ext4 defaults 0 2
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
Die ganze oder ein Teil der Zeichenkette vzs01@192.168.1.10 - also z.B. der Rechnername vzs01 oder die IP - wird ja wohl irgendwo in einer Konfigurationsdatei stehen.
Einfach mal /etc rekursiv durchsuchen - auch mit root Rechten, weil sonst nicht alle Dateien lesbar sind.
Und dasselbe in /home/user/.config - da braucht’s kein root.
Oder auch /home/user/.local
Das sollte sich doch finden lassen.
ps:
im nächsten Kommentar hat @linux-aarhus ein Beispiel gegeben.
Das würde aber Dein ganzes $HOME komplett durchsuchen, nicht bloß ~/.config oder ~/.local … und könnte entsprechend lange dauern,
In Konfigurationsdateien stehen oft die Werte nicht so in einer Zeile, sondern z.B. der host in einer und die IP in einer anderen.
Das Beispielkommando würde dann nichts finden.
Deshalb auch nach Teilen suchen, nicht nur nach dem ganzen Ausdruck.
grep -rl 'vzs01@192.168.1.10' ~
Danke für den Hinweis. Ich habe grep gestern mal laufen lassen, allerdings kam da nichts sinnvolles bei raus.
Ich habe grep noch einmal laufen lassen und den Schuldigen gefunden. Es war ein veralteter Eintrag in einer Conky-Config.
Danke an alle für die Hinweise.
