Всем доброго дня!
Суть проблемы:
- К ПК подключен только ТВ по HDMI (есть разъем DVI).
- Неделю назад обновил ядро, штатно, через “Параметры системы”.
- Перезагрузил ПК, в итоге:
- логотип материнской платы отображается.
- через пару секунд на ТВ надпись “Нет сигнала”.
- никакие комбинации клавиш не изменяют ситуацию.
- Времени/желания разбираться не было. Сегодня загрузился с флешки, скопировал нужные данные на 2й диск.
- Запускаю установку только что скачанной manjaro с KDE.
- После установки системы загружаюсь уже с SSD.
- Изменил только положение панели “пуска” на вертикальную, и на свежую системе обновил ядро до 6.3.3-1.
- После перезагрузки ситуация повторяется (лого материнской платы и “Нет сигнала”).
- Ради эксперимента решил нажать:
- Alt+Ctrl+Del (при запущенной системе должен появится диалог “Перезагрузить/Выключить ПК”) и
- Два раза стрелкой влево и Enter.
В итоге ПК перезагрузился. Т.е. система загружается, на клавиатуру реагирует, но не выдает изображение на HDMI (проверить есть ли картинка на DVI пока проблема).
Еще раз переустановил систему, как-то не позитивно (с учетом того, что только загрузился на свежей системе и уведомление “доступно новое ядро обновитесь”).
В случае чего как исправлять ситуацию?
