новые ядра 5.7 и 5.8 некорректно работают с оболочкой plasma, загрузка практически не происходит или происходит с серьезными ошибками
Этого не может быть, такой взаимосвязи не существует.
Для начала загрузитесь с ядром, на котором всё окей, и дайте сюда инфо, которую выдаст команда inxi -Fxxxza
, поместив её между символами ``` сверху и снизу.
Новые ядра могут плохо работать со старым железом. Поэтому согласен с просьбой @openminded.
Или они у вас работают с другой оболочкой??
команда ничего не выдает!
ядро 5.4
Потому что не установлена. Установить можно так: pamac install inxi
установлена была набираю так ‘’’'inxi -Fxxxza,
anydesk -250700343
просто
inxi -Fxxxza
Kernel: 5.4.58-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.1.0
root=UUID=41c16c43-18db-4ab3-8f30-71f62342d764 rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=f3bb244c-1bd6-4410-8683-0a7dd6ec5df6
udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma 5.19.4 tk: Qt 5.15.0 wm: kwin_x11 dm: SDDM
Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop Mobo: INTEL model: CRESCENTBAY serial: N/A
UEFI: American Megatrends v: 5.6.5 date: 01/29/2015
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse PID:003f
serial: N/A charge: 55% (should be ignored) rechargeable: yes
status: Discharging
Device-2: hidpp_battery_1 model: Logitech Wireless Keyboard PID:0065
serial: N/A charge: 70% (should be ignored) rechargeable: yes
status: Discharging
Topology: Dual Core model: Intel Celeron 2990U socket: BGA1168
bits: 64 type: MCP arch: Haswell family: 6 model-id: 45 (69)
stepping: 1 microcode: 26 L1 cache: 64 KiB L2 cache: 2048 KiB
L3 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 6786
Speed: 1696 MHz min/max: 800/1700 MHz base/boost: 1700/1700
volts: 0.7 V ext-clock: 100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1694 2: 1692
Type: l1tf
Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB:
conditional, IBRS_FW, STIBP: disabled, RSB filling
Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0a06
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 compositor: kwin_x11 driver: intel
unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa display ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.9")
Monitor-1: HDMI2 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 94
size: 520x290mm (20.5x11.4") diag: 595mm (23.4")
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (HSW GT1)
v: 4.5 Mesa 20.1.5 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:03.0 chip ID: 8086:0a0c
Device-2: Intel 8 Series HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:9c20
Device-3: C-Media CM103+ Audio Controller type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 1-3.2:4
chip ID: 0d8c:0104
Device-4: Pixart Imaging GE 1.3 MP MiniCam Pro type: USB
driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-4:3 chip ID: 093a:2700
Sound Server: ALSA v: k5.4.58-1-MANJARO
driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8168
Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi
v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 8086:0082
Local Storage: total: 59.63 GiB used: 48.45 GiB (81.3%)
ID-1: /dev/sda model: SATA SSD size: 59.63 GiB block size:
physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
rev: 02.6 scheme: MBR
ID-1: / raw size: 57.62 GiB size: 56.46 GiB (98.00%)
used: 48.45 GiB (85.8%) fs: ext4 block size: 4096 B dev: /dev/sda3
ID-1: swap-1 type: partition size: 1.47 GiB used: 256 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: N/A
Processes: 212 Uptime: 8h 55m Memory: 7.69 GiB used: 3.46 GiB (45.0%)
Init: systemd v: 245 Compilers: gcc: 10.1.0 Packages: 1485
pacman: 1465 lib: 409 flatpak: 8 snap: 12 Shell: Bash (su) v: 5.0.18
running in: konsole inxi: 3.1.05
предлагаю заменить на driver: modesetting
самый простой метод - убрать xf86-video-intel
sudo pacman -R xf86-video-intel
и перезагрузиться
да спасибо делал когда-то - думал драйвер исправили давно - оказывается те же грабли
еще раз спасибо за подсказку а то я уж и забыл
попробовал система не грузится
После неудачной попытки загрузиться с ядром 5.7 или 5.8 загрузись с 5.4 и дай команду journalctl --no-pager --no-hostname -b-1 -p3
и покажи нам её вывод.
ок еще странно - пароль для входа спрашивает хотя ядро установлено из под root
что могу сказать? хорошо, что linux54 работает. До 2025 г можно лептопом пользоваться The Linux Kernel Archives - Releases
очень интересно.
в ядре 5.8 как будто бы много чего исправили для графики на Haswell. недавно читал, уже забыл где…
хотя у меня и старые ядра (драйвера) вполне себе работали, даже аппаратное декодирование видео работало на ноуте с графикой "Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 09).
сейчас попробую собрать кде по-новей и погляжу…
проблема к оболочке кде или в поддержке библиотек оболочки ядром - на xfce все работает нормально как показала версия 20.1
Т.е. вы попробовали релиз 20.1 и с Plasma, и с XFCE, и если с первой были проблемы, то со второй - нет? Я правильно понимаю?
да правильно
кде грузится как-то странно не отображается рабочий стол (только курсор мыши) и затем система требует пароль для входа - жаль привык к кде лет 10 уже пользуюсь
