hola buenas, tengo el siguiente problema: el uso de la memoria ram va aumentando poco a poco sin siquiera usar el sistema, ya eh probado si es por algo que yo había echo mal, volví a hacer una instalación limpia y sigue sucediendo, también e de decir que con una instalación limpia arranca usando 1,2GB de ram, y al rato ya esta consumiendo 2,5GB sin abrir nada. alguien sabe algo sobre este problema
Hola @Einar ,
Bienvenido al foro!!!
El consumo de RAM depende de los programas que cargas al inicio y de los que usas habitualmente. Esto último no parece ser tu problema.
Una ayuda rápida es liberar la memoria ejecutando el siguiente comando en la terminal:
free -m
Para poder aconsejarte mejor te recomiendo que ejecutes el siguiente comando en la terminal y que incluyas la salida en la respuesta, iniciando y finalizado el texto con tres backticks (``` ) .
También puedes hacerlo de esta manera.
[details="My inxi output can be found below"]
Actual inxi output here, delimited by 3 backticks twice
[/details]
Más información en el siguiente vínculo:
'https://forum.manjaro.org/t/how-to-provide-good-information/´
Saludos
Porque dices que aumenta la ram sin uso? Si te refieres a la memoria cache si es normal que se aumente,y luego cuando abras una aplicacion y la memoria esta llena,la memoria cache se va liberando para la aplicacion que lo solicita.
Este articulo te puede ayudar a entender como se usa la RAM en Linux.
https://www.linuxatemyram.com/
free -m
solo te muestra el uso de la RAM,no te lo libera.
¿Qué versión/sabor de Manjaro has instalado? Me parece un poco alto el consumo para un sistema recien instalado y sin que hayas añadido programas.
Comenta como revisas el uso de memoria e intenta revisar qué programa la usa.
Si usas KDE, puede que el indexador de ficheros baloo se ejecute justo al principio y provoque un aumento de uso de la RAM.
muchas gracias, si creo que es la cache nada mas, probe eliminando la cache y se regujo pero lo raro es que lo probe cargando el sistema y no parece liberarse de la cache de manera automatica, porque a medida que le exigia mas memoria solo aumentaba el consumo y disminuia el rendimiento
asi es eso me parece lo raro, justamente estoy usando kde y ya hice varias instalaciones limpias y sigue pasando, estoy pensando en pasarme a xfce para probarlo a ver si tiene un mejor manejo de la memoria
Hola @Einar ,
Antes de cambiar de escritorio te sugiero que prubes lo que sugiere @cfinnberg .
Puedes buscar el indexador de archivos en Ajustes de la configuración de KDE.
Saludos
despues de intentar muchas cosas, si era el indexador de archivos. gracias por la solucion
He marcado este topico como solucionado basado en lo anterior.
Para futuros temas, por favor asegurate de hacer esto haciendo click en el menu hamburguesa (similar a unos puntos suspensivos) debajo de la solucion. Ahi encontraras oculta la opcion “Solucion”.
Gracias!.
