Ноутбук выключается сам приблизительно через 2-3 часа.
Manjaro xfce x64 ноут самсунг старый.Ставлю через transmission загружаться торренты,через 2-3 часа подхожу ноут выключен.Ранее такого не было правда работал по проводу а сейчас по вафле 2.4G.В настройках питания всё нармально.Пробовал откатится,менял ядро на 5.4.43 проблема не ушла. Что это может быть??? Куда копать???
Выключается нормально? Или просто гаснет?
  1. Я бы посмотрел настройки электропитания, а вдруг что-то там изменилось.
  2. В настройках transmission то же есть автовыключение. Проверьте, может оно дает команду halt.
  3. Проблема с железом. И чаще всего перегрев процессора. Если давно не проводили обслуживание, стоит его провести и проверить как там обстоят дела с охлаждением проца.
Полностью выключается.
Настройки электропитания
Проблема с железом. Месяца три назад менял термопасту и чистил ноут.
Сомневаюсь что торренты дают сильную нагрузку.
Ни чего не понимаю.
С поднятой крышкой-монитором работает без проблем,экран как надо гаснет (экран настроен гаснуть череэ десять минут).
C поднятой крышкой экран гаснет, а ноутбук потом выключается? Или остается работать?
Проблема возникает только когда крышка монитора закрыта?
С поднятой крышкой экран как и настроено гаснет через десять минут ноутбук продолжает работать так Я настроил.С закрытой крышкой выключается через 2-3 часа(это и проблема).
а биос что говорит?
